下拉复选框控件,自定义值显示问题
门户
下拉复选框控件,自定义值显示问题
下拉复选框控件中 手动输入2/2后,单元格确显示2,如何设置这种因为内容重复而自动过滤重复值的限制
WorkBook2.rar
毛毛虫
发布于 2022-1-18 16:01
(编辑于 2022-1-18 16:50)
CD20160914
Lv8
发布于2022-1-18 16:05(编辑于 2022-1-18 16:21)
你是如何设置的数据字典呢。你最终想要什么
毛毛虫(提问者)
控件属性 允许自定义值是勾选的,然后单元格里面的值不是通过下拉选出来的,是自己手动输入的自定义值 2/2这种 前后都是一样的 中间是通过/进行分隔,然后回车后 单元格只显示的2而不是2/2
CD20160914
回复 毛毛虫(提问者)
不会的呀。我测试最后显示的还是2/2呢。。你把你的模板发上来呢。。。你用的是什么控件?
毛毛虫(提问者)
回复 CD20160914
控件是:下拉复选框控件
CD20160914
回复 毛毛虫(提问者)
我测试是可以的。你把你的模板发上来呢。。。。不会出现你说的情况。你再检查一下你是不是设置了什么公式形态显示?
毛毛虫(提问者)
回复 CD20160914
下拉复选框控件,返回值类型选择 字符串;分隔符设置 / ,然后自定义值写 2/2
还有7条评论
点击查看
ybc1072109138
Lv5
见习互助
发布于2022-1-18 17:19
是不是这个呢?
毛毛虫(提问者)
你这个选项是10.0里面的么? 10.0里面没找到
ybc1072109138
回复 毛毛虫(提问者)
是10.0 10.0.15(Build#persist-2021.04.11.14.39.50.783)
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
