怎么样根据一个单元格扩展后的数据获取同行另一个单元格扩展后的数据?
RT,A5是扩展单元格,并且根据D3的值做排序,数据列U5是根据D3的值加的排名序号,我险种想实现的就是在右下角 123,12,13,14里获取U5对应的A5的部门。其实就是根据D3的值获取前三和后三名,但是不会弄,弄到这一步走不动了。
FineReport ayalulu 发布于 2022-1-18 16:36
beyond_xueLv3见习互助
发布于2022-1-18 16:47
X14公式:“=A5{U5=W14}”
  • ayalulu ayalulu(提问者) 如果sort 可能会有两个相同的数值,取数就会有两个部门,这个怎么解决呢
    2022-01-18 17:50
  • 282浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-18 16:47
