FineBI怎么把webroot修改为finebi?
我想把webroot文件夹名称改成finebi,访问的时候使用:http://localhost:37799/finebi/decision
FineBI 用户f2rGr1043066 发布于 2022-1-20 09:09
发布于2022-6-17 17:43
-- 独立部署的支持修改(工程名),内置环境不行!
-- Linux下Tomcat服务器独立部署-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1333.html
发布于2022-1-20 09:18
最简单一个方案,直接通过IP访问
Tomcat 下通过 IP 直接访问数据决策系统-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-903.html
  • 用户f2rGr1043066 用户f2rGr1043066(提问者) 我说下载的finebi,启动的时候直接使用finebi.exe启动的,按照这个方法设置后,直接启动不了
    2022-01-20 09:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户f2rGr1043066(提问者) 额,这个需要tomcat部署,直接安装的,最后一个decision到时系统配置可以自己改成其他的,webroot好像不行,有个方式,可以尝试,直接把webroot文件夹名称改成finebi试试,不行就再改回来
    2022-01-20 09:52
  • 用户f2rGr1043066 用户f2rGr1043066(提问者) 回复 snrtuemc 试了,改了之后finebi.exe启动不了
    2022-01-20 11:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户f2rGr1043066(提问者) 没部署tomcat那就没好办法了
    2022-01-20 11:07
  • 用户f2rGr1043066 用户f2rGr1043066(提问者) 回复 snrtuemc 按道理说finebi是内置的tomcat,修改conf/server.xml就行了,但是不起作用,不知道为什么
    2022-01-20 11:10
  • 534浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-17 17:43
