工具栏显示不出来
工具栏显示不出来,没有提交按钮,在页面填报数据后无法提交到数据库。
FineReport peter212 发布于 2022-1-20 11:12 (编辑于 2022-1-20 21:13)
发布于2022-1-20 11:15
你这是分页不是填报
发布于2022-1-20 11:14(编辑于 2022-1-20 22:16)
使用工具栏的勾没有勾上。。你勾上
  • peter212 peter212(提问者) 填报预览也选择了
    2022-01-20 19:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 peter212(提问者) 把你的模板发上来。。。
    2022-01-20 19:59
  • peter212 peter212(提问者) 这里不能上图,发到完善问题了
    2022-01-20 21:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 peter212(提问者) 把模板压缩后上传上来。。。
    2022-01-20 21:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 peter212(提问者) 使用工具栏的勾没有勾上。。你勾上 看上面的图。。模板那个就是没有勾上。所以你填报预览一直没有。。
    2022-01-20 22:17
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-1-20 11:14
没有提交按钮,你再仔细看看有没有。
墨白哦Lv6见习互助
发布于2022-1-20 11:28(编辑于 2022-1-20 11:29)
你要看你的预览模式是什么,分页预览,填报预览,数据分析,都是不一样的。要去设置对应预览模式的web属性,才会生效
你这个要提交,那就是填报预览, 再填报设置页面里面设置好就行,
或者说你点预览的时候,选错了模式
  • 350浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-20 22:16
