导出Excel公式保留不显示问题
我在合计行中  添加了count(A9) 这个公式,并且勾选了导出是保留公式 ,但是最后导出的Excel中并没有显示,导致我这一行的合计全都看不见了  求大神帮忙解答
FineReport SF 发布于 2022-1-20 14:11
发布于2022-1-20 14:18(编辑于 2022-1-20 14:19)
假如你A9单元格是扩展的。。。你设置了保留。。导出是会保留的。前提是你A9扩展出来的行数不超过255个。不然也不会有值了。excel的count里面参数有限制的
还有count在excel中只会计算数字的个数。而不会统计文本的个数。。。
虽然有公式。但是对文本没有效果。。
  • SF SF(提问者) 那我只能根据字段汇总计数 然后去重了
    2022-01-20 14:20
  • SF SF(提问者) 那会不会使查询速度变慢
    2022-01-20 14:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 SF(提问者) 是的。。。只能在sql中处理。。帆软保留公式这个功能其实真正的意义很小的。而且好多函数不通用。而且它的公式保留后,便变成了一个个单元格。这样excel自动识别为N个参数了。。。
    2022-01-20 14:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 SF(提问者) 你在sql处理。。比帆软公式的效率高。。。。。
    2022-01-20 14:22
  • SF SF(提问者) 回复 CD20160914 好的 感谢
    2022-01-20 14:23
  • 514浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-20 14:19
