用replace函数不生效怎么办,替换不了,还有其他函数能用吗
FineReport 123木头人1 发布于 2022-1-24 15:53
发布于2022-1-24 15:55(编辑于 2022-1-24 16:14)
SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num):用new_text替换文本串中的old_text。
Text:需要被替换字符的文本,或含有文本的单元格引用。
Old_text:需要被替换的部分文本。
New_text:用于替换old_text的文本。
Instance_num:指定用new_text来替换第几次出现的old_text。如果指定了instance_num,则只有指定位置上的old_text被替换,否则文字串中出现的所有old_text都被new_text替换。
备注:
如果需要替换文本串中的指定文本,则使用SUBSTITUTE函数;如果需要替换文本串中指定位置上的任意文本,则使用REPLACE函数。
示例:
SUBSTITUTE("database","base","model")等于“datamodel”。
SUBSTITUTE("July28,2000","2","1",1)等于“July18,2000”。
SUBSTITUTE("July28,2000","2","1")等于“July18,1000”。
SUBSTITUTE("July28,2000","2","1",2)等于“July28,1000”。
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 我是写了很大一串if,然后替换、。为。,怎么还是不行
    2022-01-24 16:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 这个可以的啊,你那边写错了把,看修改答案
    2022-01-24 16:13
发布于2022-1-24 15:54
你要怎么替换什么??把你写的函数发出来看一下。。
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 我的函数在一个无网环境,发不出来
    2022-01-24 16:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 123木头人1(提问者) 你就在你的电脑上敲一下发出来。看一下你是如何写的。或者拍个照发出来。
    2022-01-24 16:16
  • 312浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-24 16:14
