决策报表:里面的报表块,怎么把以前做好的图表复制到报表块的里面?
FineReport GMars 发布于 2022-1-25 15:26
axingLv6专家互助
发布于2022-1-25 22:18
原本是单元格里的表,直接ctrl+c,ctrl+v就可以复制到报表块里,数据集需重新建。
原本是决策报表里的图表组件,或者是悬浮图表,就没有办法复制到报表块里。
RiveryLv5中级互助
发布于2022-1-25 15:27(编辑于 2022-1-25 15:28)
全选,Ctrl+C 然后进入报表块,Ctrl+V
  • GMars GMars(提问者) 我用复制粘贴操作不了,请问怎么可以复制过去? 图表 到 报表块里面
    2022-01-25 15:56
  • Rivery Rivery 回复 GMars(提问者) 可以的呀,你要点击报表块那个编辑的笔的图表,进去报表块之后,才能只粘贴
    2022-01-25 16:01
发布于2022-1-25 15:28(编辑于 2022-1-25 15:28)
这个目前不支持
要么组件复用,全部都使用
组件复用-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4118.html
  • GMars GMars(提问者) 组件复用可以。我原来的是图表,现在想把图表放在报表块里面。请问:报表块里面可以添加组件吗?没有找到按钮
    2022-01-25 16:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 GMars(提问者) 报表块不行,他只能在单元格插入,所以复制黏贴,组件复用都不行,只能重新做
    2022-01-25 16:02
发布于2022-1-25 15:28
直接把图表复制粘贴过来。然后数据集你就要新建 一下。名称要和以前的一样。那么就可以了。。。
  • GMars GMars(提问者) 请问: 复制不了。可以复制到另外一个决策报表里,但是复制不到另外一个决策报表的报表块里面。这个怎么 操作呢
    2022-01-25 15:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 GMars(提问者) 可以的呢。我测试了都可以的。选择图表。。ctrl+c,,然后切换到另一个决策报表的报表块双击。要让报表块处理编辑 状态下。然后粘贴就行了。。。
    2022-01-25 15:59
  • 533浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-25 22:18
