怎么用fine_username给用户分配权限,使得用户能看到自己部门的所有数据?
如题,文档里的示例是用户查看到自己的数据,怎么看到自己部门的数据呢?
FineBI yzm332439 发布于 2022-1-25 18:27
发布于2022-1-25 18:43(编辑于 2022-1-25 18:53)
根据登录者信息查看对应数据-示例一-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-892.html
-- 一个道理,主要取决于「数据表和用户表结构」;
补充内容:
-- 如果有「参数」实现的话,可以在数据集中限制,必须是「实时数据」才行。
  • yzm332439 yzm332439(提问者) 用参数有办法实现吗?我看文档的应用场景里写到了可以实现查看部门数据,但实际举例并不是同一个场景,所以想确认一下是否是可以实现。
    2022-01-25 18:49
  • zsh331 zsh331 回复 yzm332439(提问者) 如果有「参数」实现的话,可以在数据集中限制,必须是「实时数据」才行。还是那句话,取决于数据结构,如果数据结构完整,一条实时SQL过滤即可解决问题;
    2022-01-25 18:54
  • zsh331 zsh331 回复 yzm332439(提问者) 系统参数fine_username在SQL数据集中,能直接绑定使用;
    2022-01-25 18:58
  • yzm332439 yzm332439(提问者) 回复 zsh331 好的谢谢,fineusername那个应该不行。
    2022-01-25 19:02
  • 906浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-25 18:53
