为什么我写的cpt报表,样式和同一路径下的另外一个cpt样式的不一样
图一上的cpt报表,工具栏和查询控件是白色的;
图二是我新建的一个cpt表报,单元格和查询控件直接复制过来的,但是预览的时候样式就不一样了,变成图二上这种带颜色的了(比如顶部的那个工具条)
不太清楚是哪里控制了样式,求大佬解答
----------------------- 补充 --------------------------
两个报表的模板web属性是一致的
图一的模板web属性:
图二的模板web属性
FineReport 介似嘛呀 发布于 2022-2-7 14:20 (编辑于 2022-2-7 22:52)
共6回答
介似嘛呀Lv2见习互助
发布于2022-2-7 22:51
----------------------------- 解决啦!!-------------------------------------
终于找到是什么原因导致的了.........有点无语
就是这两个预览按钮导致的,两个报表所使用的预览按钮不一样,分别是“分页预览”“新分页预览”,但是图标是一样的,让我误以为是同一个按钮,用这个“新分页预览”出来的表报就是那种白色风格的样式了!!!!
最后感谢楼下各位的解答!
发布于2022-2-7 14:22(编辑于 2022-2-7 14:23)
图一是人家做了自定义的。。。
默认的就是图二的样式。你把图一的报表找到。。打开。去看一下。。
这里应该有事件。。
发布于2022-2-7 14:23(编辑于 2022-2-7 14:26)
看看 填报页设置或者引用CSS
or
ColdmanLv6高级互助
发布于2022-2-7 14:23
看一下模板属性,是不是有JS没有复制
ScyalcireLv7高级互助
发布于2022-2-7 14:40(编辑于 2022-2-7 17:10)
图一的【分组报表】是自己做的   还是别的地方拿过来的demo   怀疑是版本不一样
你做的那个白色的控件   是新的控件样式
下面蓝色的是旧的
你应该用的是fr11版本的
详情参考文章:
【FR11功能体验报告】 实测报表新前端和控件样式-帆软社区 (fanruan.com)
  • 介似嘛呀 介似嘛呀(提问者) 我用的是fr10,连接的fr远程服务器(服务器部署的),你截图上第三个红框里的页签“报表样式”,我在服务器上管理员登录里没看到这个页签(前面4个小页签是一样的),楼上几位提到的模板web属性我看了下连个报表是一样的,感觉还是跟服务器或者是我连接服务器开发用的账号有关
    2022-02-07 17:21
发布于2022-2-7 16:28
参考下在这个插件控件显示效果配置插件-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2724.html
  • KelvinCN KelvinCN 最佳答案
    2022-02-07 17:47
  • 介似嘛呀 介似嘛呀(提问者) 感谢你的回答,但是我看到这个插件是付费?需要5000软妹币,我这个是服务器部署,在服务器的决策系统中的插件管理上也没有看到这个插件,并且系统管理中也没有设置FR控件风格的地方。还是不太明白同一了路径下的两个cpt报表,为何预览出来的效果是两种样式的.......
    2022-02-07 22:20
  • 585浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-7 22:52
