动态列怎么设置父格,实现工资条的效果
测试.rar
数据列是动态生成的(目前是横向扩展),实现循环展示,跟工资条一样,现在截图里的表头只有第一个数据有,模板已传,该怎么设置?
FineReport 用户s5832642 发布于 2022-2-7 14:59 (编辑于 2022-2-8 11:00)
共5回答
ScyalcireLv7高级互助
发布于2022-2-7 15:01(编辑于 2022-2-8 14:55)
测试0208.rar
带有序号.rar
发布于2022-2-7 15:01
标题父格设置数据单元格不行吗
发布于2022-2-7 15:04(编辑于 2022-2-7 15:40)
  • 用户s5832642 用户s5832642(提问者) 差不多,就是每个内容中间会空一行(class和班级之间),还有我现在除了第一列后面都是动态显示的,用的横向扩展
    2022-02-07 15:08
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户s5832642(提问者) 空一行好理解:在模板班级上边插入一行,新的A1单元格上父格改成A3.后面的动态好像没get到点............
    2022-02-07 15:18
  • 用户s5832642 用户s5832642(提问者) 回复 Z4u3z1 传递不同的参数会展示不同的列,就是怎么保证每个人的工资数据上面都有表头,现在只有第一个数据上面有
    2022-02-07 15:27
  • 用户s5832642 用户s5832642(提问者) 回复 Z4u3z1 要展示什么列是后台查出来的
    2022-02-07 15:29
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户s5832642(提问者) 你要的是不是我刚上传的补充图的样式?如果是每次只查单条记录的没问题(条件属性隐藏),如果是多条记录(表头不一样的)则没辙
    2022-02-07 15:33
孤陌Lv6资深互助
发布于2022-2-7 15:56(编辑于 2022-2-8 12:06)
你标题的单元格的左父格 设置 员工ID 或者姓名的单元格为左父格 就可以了
image.png  把第一行 隐藏了  不就是实现你要的吗?
把这个勾去了
  • 用户s5832642 用户s5832642(提问者) 表头是存储过程查出来的(根据条件会变化),设置的横向扩展,怎么设置才会使每一块都会有表头显示
    2022-02-07 16:00
  • 孤陌 孤陌 回复 用户s5832642(提问者) 要显示出来的数据 里 每一人 的表头 可能都不一样??? 建议 导出内置数据集模板 发出来 我给你修改一下
    2022-02-07 16:03
  • 用户s5832642 用户s5832642(提问者) 回复 孤陌 显示出来的表头是一样的,现在主要问题是这个动态显示的表头在后面几个人的工资那里没有显示,和我上传的图片那种情况,设置父格会报错(数组下标超出)
    2022-02-07 16:08
  • 孤陌 孤陌 回复 用户s5832642(提问者) 这个只能说是左父格 没有设置好 这个 看不到实际模板 不好解决
    2022-02-07 16:10
  • 用户s5832642 用户s5832642(提问者) 回复 孤陌 我把现在的模板上传了,帮忙看下,感谢
    2022-02-07 16:19
KelvinCNLv2见习互助
发布于2022-2-7 17:32
表头单元格,只设置左父格为“关键字字段,如姓名”单元格,即可重复!不要设置扩展,即不会报错!希望对你有所启发
  • 1333浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-8 14:55
