如何根据自定义导入的excel表格中的数据生成图表
FineReport Sun 发布于 2022-2-8 15:44
发布于2022-2-8 15:48
这个先要导入数据进数据库,在查询出来图表展示
直接导入后是不能直接生成图表的。。。
  • Sun Sun(提问者) 不能不导入数据库吗?这个表格是数据库中多个表汇总而成,不能直接根据本地excel表格生成图表吗?
    2022-02-08 15:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Sun(提问者) 这个不行,不导入数据库,那就是下面讲的变成数据集,这样更麻烦,每次换数据都要设计器导入下excel数据。帆软不像excel,直接有数据可以出图表。。。
    2022-02-08 16:00
JohnWalkerLv5见习互助
发布于2022-2-8 15:50
excel放入reportlets文件夹,然后建立文件数据集,再取文件数据集里的数据
  • Sun Sun(提问者) 这个只能生成当前excel的图表,当这个excel表格中的数据更新之后又要重新建数据集
    2022-02-08 16:04
  • Sun Sun(提问者) 而且这个方法当excel中有多个sheet时无法建立后面sheet的文件数据集,只有第一个sheet的数据
    2022-02-08 16:12
axingLv6专家互助
发布于2022-7-16 00:06
使用文件数据集制作图表
预览界面上使用上传文件替代导入Excel
将上传后的Excel文件替换掉文件数据集引用的Excel文件
  • 683浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-16 00:06
