超1万条数据并发量的报表预览超慢要二十多秒才能加载出来,请问可能会是哪个地方拖了速度?
请问会和“”数据存储的服务器内存容量“”有关系还是和“”帆软设计器部署的服务器内存“”有关?
sql语句加载全部数据大概4秒,过滤条件和计算公式11个左右。
FineReport yzm545275 发布于 2022-2-9 12:30
发布于2022-2-9 12:38
模板性能分析插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3639.html
-- 用这个插件对“模板性能”进行分析,定向优化;
-- 与「帆软设计器部署的服务器内存」及模板设计合理性有关;
  • yzm545275 yzm545275(提问者) 提示我数据集数据量过大,占用较多内存导致模板预览慢。数据库存储的服务器容量还挺大的,那大概就是设计器部署的服务器容量较小导致的吧。
    2022-02-09 13:18
  • zsh331 zsh331 回复 yzm545275(提问者) 数据量过大只是一方面,数据查询,(网络传递),页面加载,过滤,公式计算,浏览器渲染都是需要时间的;环境(设计器)内存一般分配4-8G即可;
    2022-02-09 13:22
  • yzm545275 yzm545275(提问者) 回复 zsh331 这个如果修改设计器本身内存会不会有效加快加载速度,没试过不知道修改了会不会导致设计器挂了,有点害怕。
    2022-02-09 14:16
  • zsh331 zsh331 回复 yzm545275(提问者) 报表设计器内存修改-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2770.html,修改后重启设计器!
    2022-02-09 14:29
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2022-2-9 13:46
直接启用报表引擎属性,应该会快点,你的加载速度20多秒去日志看详情能看出来
  • yzm545275 yzm545275(提问者) 不行不行,报表引擎应用后计算和参数会失效
    2022-02-09 14:15
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊 回复 yzm545275(提问者) 不会吧,我以前没遇到过啊,麻烦点就自己分页也可以,但是很麻烦
    2022-02-09 14:32
  • 422浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-9 13:46
