Z4u3z1Lv6专家互助发布于2022-2-9 14:37
MONTHDELTA()
备考FCRP(提问者)
- 如果我那个日期控件格式是yyyy-MM,那我直接用MONTHDELTA(today(),3) 这个就行了吧。
Z4u3z1 回复 备考FCRP(提问者)
- 日期控件高级属性返回 日期.如果不想改 公式改为 FORMAT(MONTHDELTA(CONCATENATE(\"2022-02\",\"-01\"),3),\'YYYY-MM\')
- 斜杠是论坛自动加的转义字符删除就行了
备考FCRP(提问者) 回复 Z4u3z1
- 我这个是帆软8.0的, 日期控制 格式选择yyyy-MM 然后控件值公式用这个MONTHDELTA(today(),3) 也可以啊。 那就不用那个FORMAT公式了行吗 ?
- 看了你截图,你这样做只是给控件comDate一个默认值,用户是可以修改的:比如修改为2022-01时SQL获取到的不是2022-04而是2022-01
