finereport如何取消分组
FineReport 疯疯 发布于 2022-2-10 10:59
axingLv6专家互助
发布于2022-7-16 16:11
两个数据集间没有对应关系的情况下,要想实现这个效果,
就用indexofarray(指标数据集.select(指标),&A3)获取对应第几个指标
发布于2022-2-10 10:59(编辑于 2022-2-10 11:02)
第一个单元格,设置列表
就是下面的单元格
看样子,估计你的最后一列是不同数据集数据把,需要设置数据过滤
  • 疯疯 疯疯(提问者) 请问怎么设置数据过滤?最后一列我试过了固定指标或者数据集;如果是固定文字指标放着,会按最后一列排序,如果是数据集,就是上面那样,都不是我想要的
    2022-02-10 11:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 疯疯(提问者) 用数据集,然后设置和前面数据集过滤显示才能达到你的要求,直接放文字,或者放数据集不过滤,就是你的效果
    2022-02-10 11:19
  • 疯疯 疯疯(提问者) 回复 snrtuemc 不太懂数据过滤指啥
    2022-02-11 09:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 疯疯(提问者) 就是你是两个数据集,前面和后面数据集要有一个主键关联,就像数据库表做jion链接
    2022-02-11 09:48
  • 疯疯 疯疯(提问者) 回复 snrtuemc 那这个怎么关联,两个集好像没对应关系
    2022-02-16 10:06
墨残烛Lv5初级互助
发布于2022-2-10 11:03
你的列表只设置了最右边,左边的列都没有设置,所以左边还都是分组状态
  • 疯疯 疯疯(提问者) 我全部都设置了列表哦
    2022-02-10 11:15
  • 墨残烛 墨残烛 回复 疯疯(提问者) 数据集是否一致,若不一致,双击单元格进行过滤,将后面不同的数据集列与前面某列单元格进行绑定过滤
    2022-02-10 13:18
  • 306浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-16 16:11
