定时调度公式判断
各位大佬,12.jpg模板单元格内容(预览时有多行)在定时调度公式判断中,设置该单元格等于某个值时是以多行内容来判断还是以第一行内容来判断的呀
FineReport yzmK5fJB0261154 发布于 2022-2-10 17:57
发布于2022-2-10 17:59(编辑于 2022-2-10 18:01)
-- 指定单元格-模板预览,导出Excel-定义的单元格就是当前Excel对应的单元格
补充内容
比如:E3单元格在模板中是扩展的,但Excel中E3是唯一的,判断的就是这个唯一单元格值;
  • yzmK5fJB0261154 yzmK5fJB0261154(提问者) 所以大佬,是以第一行的内容还是以所有行内容来判断呢
    2022-02-10 18:04
  • zsh331 zsh331 回复 yzmK5fJB0261154(提问者) 理解的就不对,既不能说是第一行,也不能说是所有行值;想想一下这种情况「A1纵向扩展,A2也纵向扩展」
    2022-02-10 18:07
  • yzmK5fJB0261154 yzmK5fJB0261154(提问者) 不对呀,我在模板中指定的单元格E3的内容,在导出的Excel 中是不在E3单元格中的,但是如果是一行内容,且满足对应值得话,是可以执行调度的
    2022-02-10 18:08
  • yzmK5fJB0261154 yzmK5fJB0261154(提问者) 公式判断依旧是 E3=值
    2022-02-10 18:09
  • zsh331 zsh331 回复 yzmK5fJB0261154(提问者) - - 「因为只有一行内容」,所见即所得,指定的是Ex那不就判断Ex单元格了嘛…没有错位情况。
    2022-02-10 18:11
yzmK5fJB0261154Lv2见习互助
发布于2022-2-16 10:10
测试了几次,设计器报表中的单元格 与 输出的Excel表格中的单元格不同,定时调度公式中使用的单元格是设计器报表中的单元格,设计器报表中的只有一行内容且等于公式中指定的值时,调度生效,有多行内容(及时第一行内容等于指定的值时)调度不会生效
  • zsh331 zsh331 - -###
    2022-02-16 10:17
  • 珠珠 珠珠 您好,我是社区管理员珠珠,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。 自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似; 若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~ 另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。 所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
    2022-02-16 10:27
  • 615浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-16 10:10
