在帆软公式里面,E4、E4[!0]和[E4]有什么区别,分别代表什么意思?
在帆软公式里面,E4、E4[!0] 和 [E4] 有什么区别,分别代表什么意思,他们取到的数据有什么不同?
补充描述:一楼二楼说的我都知道,可能我描述的太简单,下面我用具体场景来描述。在填报表里面,如下图
展现页面如下
当添加行数据时,数据如下:
可以看到插入数据后,这三个公式在函数中的数据不一样,用其他函数效果相同,所以我想问他们取数本质有什么区别。
FineReport 快乐星光 发布于 2022-2-11 16:59 (编辑于 2022-2-14 10:13)
axingLv6专家互助
发布于2022-7-16 12:40
三者区别:
E4  单指E4单元格的值
E4[!0] 指E4单元格纵向扩展出来的值
[E4] 指将单元格E4的值转为数组类型
特殊情况:
当E4单元格只有一个值的时候,三个公式的结果一样,类型不同,E4和E4[!0]是字符型,[E4]是数组型。
当公式所在单元格与E4不存在父格关系时,三者结果相同。若E4是扩展的,三者的结果都是数组型。
填报模式下,层次坐标运算的结果异常,且每个版本得到的结果可能不一致,不予讨论。
ScyalcireLv7中级互助
发布于2022-2-11 17:04
建议看一遍
发布于2022-2-11 17:07
确实预览一下就可以
预览
  • 1356浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-16 12:40
