错误代码:1301数据集配置错误,Query:[Orb.Channel]
错误代码:1301 数据集配置错误Query:[Orb.Channel] The channel is not registered on server. 请教大神
FineReport 张宇 发布于 2022-2-12 11:35
发布于2022-2-12 11:41
「The channel is not registered on server」-- 该方法(功能)在服务上未注册
检查数据集如何实现的,用到了什么未注册的功能!如果用到了插件,插件是否注册等;
  • 张宇 张宇(提问者) 没改报表,还是那些功能,偶尔出现这样的报错,平时运行正常,咋回事呢?
    2022-02-12 13:56
  • zsh331 zsh331 回复 张宇(提问者) 如果是同一张报表,偶尔出现这种情况,考虑升级下jar版本。如果是不同的报表,出现这种情况,检查出现类似情况的报表采用的数据集和正常报表的异同点;
    2022-02-12 20:09
  • 694浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-12 11:41
