下拉复选框多个联用,能不能在前一个不选的情况下不能选择下一个的选项呢?
求各位大佬帮忙回答下
大佬们我更新了一下
FineReport bush4w 发布于 2022-2-12 17:11 (编辑于 2022-2-14 14:20)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-2-12 17:23
参数A为空时,参数B不可用。
var  a = this.options.form.getWidgetByName('A').getValue();
if(a = ""){
    this.options.form.getWidgetByName('B').setEnable(false)//设置B不可用
if12138Lv6初级互助
发布于2022-2-12 17:26
  • bush4w bush4w(提问者) 老哥,我跟着文档走,但是编辑以后JS报错了
    2022-02-14 14:20
  • bush4w bush4w(提问者) CustomJSError : _g(...).getParameterContainer is not a function 这个是报错代码
    2022-02-14 14:21
  • if12138 if12138 回复 bush4w(提问者) 把Js中的“省”改为参数名
    2022-02-14 15:25
  • if12138 if12138 回复 bush4w(提问者) 省后面的“:”删掉就是你的参数名了
    2022-02-14 15:34
  • bush4w bush4w(提问者) 回复 if12138 用了的,还是报错,也是上面这一段
    2022-02-14 15:43
发布于2022-2-12 17:16
你就让它联动。。。。。第二个的数据来源于第一个选择后就行了。。
不然就要写js来判断了。。
  • 526浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-14 14:20
