最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2022-2-14 11:17(编辑于 2022-2-14 19:41)
把你的模板压缩后上传一下来看看呢。。。
Kimiee(提问者)
- 模板已上传
CD20160914 回复 Kimiee(提问者)
- 点击参数面板空白的地方。不要选择参数面板的任何控件。。。。然后在右边》找到事件。里面初始化写了很多js。就是设置格式的。。你删除就可以了。。
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2022-2-14 10:57
可以改
最佳回答 |
if12138Lv6初级互助发布于2022-2-14 10:59
你这是使用了js修改样式了呀。用就改一下试试呢
最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于2022-2-14 10:59(编辑于 2022-2-14 10:59)
你这个样式跟我这边就差好多,是不是设置了全局css的皮肤之类的,然后也规定了大小
Kimiee(提问者)
- 全局CSS在哪设置的,没找到有引入CSS样式呀
Kimiee(提问者)
- 空的 也没有引用CSS,可大小就是改不了,奇怪
shiroko 回复 Kimiee(提问者)
- css编辑好上传到服务器,然后使用,你主要看看你这有没有已经添加的css,如果都没有就找其他的,不是这里的原因
