问一下报表中的网络子报表中可以勾选继承报表参数指的是继承当前报表模板的所有控件参数还是指的什么
FineReport t285534157 发布于 2022-2-14 11:07
发布于2022-2-14 11:12
  • t285534157 t285534157(提问者) 也就是说这个继承报表参数勾选后只能继承模板参数里面配置的不能继承控件的的值么。比如我页面有个时间控件值为2022-2-14 就只能以参数形式传递不能通过继承让目标模板继承这个参数对么
    2022-02-14 11:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 t285534157(提问者) 主子页面参数名一样就可以传递,不需要一定为模板参数
    2022-02-14 11:30
  • t285534157 t285534157(提问者) 回复 snrtuemc 我的主页面控件与子页面控件日期值为同一名称但是子页面无法获取到子页面传递的值。在报表中打印参数也是空的。需要主页面手动点击日期控件后在跳转子页面才可获取到值。这是为什么。
    2022-02-14 11:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 t285534157(提问者) 这个应该是帆软的小bug,控件选择后,不会立即取到,需要点击其他地方,或者等一下才可以,真不行,就日期控件,在超链接直接传下值把
    2022-02-14 11:37
  • t285534157 t285534157(提问者) 回复 snrtuemc 是因为决策报表的问题么。主页面日期必须得手动选择一次子页面才能获取。不知道是不是主页面渲染初始化的时候没有给继承的目标报表一起渲染导致那边继承的是个空值。
    2022-02-14 11:40
发布于2022-2-14 11:13(编辑于 2022-2-14 11:34)
reportlets.zip
这个的意思是先下一层传递改页面的所有参数及其值
  • t285534157 t285534157(提问者) 如果是所有参数以及值的话。我目前发现如果日期控件是初始化的值在调整的下一层页面获取不到该日期控件的值。需要在上一层手动点击一次日期控件才能得到传递
    2022-02-14 11:30
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 t285534157(提问者) 你能上传一下你的设置么?我测试了没问题的(6是主,10为子)
    2022-02-14 11:34
  • t285534157 t285534157(提问者) 回复 Z4u3z1 我的是决策报表不知道是不是这个原因
    2022-02-14 11:39
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 t285534157(提问者) 你能上传一下你的设置么?空口无凭啊,不知道你的具体设置无法提供思路..
    2022-02-14 11:43
  • 576浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-14 11:34
