怎么动态扩展sheet?模板一样,只是数据随参数的变化……具体如下描述
当参数值是1个值的时候(即&id=1),数据集返回1条数据,这时报表在预览时显示一个sheet……
当参数值是2个值的时候(即&id=1,2),数据集返回2条数据,这时报表在预览时显示2个sheet……
当参数值是3个值的时候(即&id=1,2,3),数据集返回3条数据,这时报表在预览时显示3个sheet……
sheet名称可以自定义,也可以默认Excel的sheet名称
FineReport 继元宝 发布于 2022-2-17 14:01 (编辑于 2022-2-17 14:06)
发布于2022-2-17 14:23(编辑于 2022-2-17 14:24)
额,这个sheet页自动扩展不支持
可以先全部做好展示,
选1,显示第一个sheet页,隐藏后面sheet页
选2,显示第一,二两个个sheet页,隐藏后面sheet页
JS隐藏sheet页-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1740.html
  • 继元宝 继元宝(提问者) 其一、只有一个模板,是多条数据……多一条数据,就多一个sheet…… 其二、数据是至少1条,最多不限制…… 所以你这种方案行不通……
    2022-02-18 14:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 继元宝(提问者) 目前sheet自动扩展不支持,。。
    2022-02-18 14:22
扬帆采石华Lv3见习互助
发布于2022-11-2 13:54
  • 438浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-2 13:54
