单元格如何根据不同的值显示不同的文本和链接?
报表查询有个字段值是0和1 , 想实现当值是0时,对应的管理列字段显示为'审核' 并且可以链接到审核页面, 当值为1时,显示为'查询',有链接到查询页面.
请给个例子
FineReport 7kitV3l8 发布于 2022-2-18 09:19 (编辑于 2022-2-18 09:19)
发布于2022-2-18 09:25
  • 7kitV3l8 7kitV3l8(提问者) if(F==1){ url=\"/绩效达成/绩效达成_审核绩效单.cpt&op=write\";} 链接可以传递到自己的网络报表吗? 然后我还要带个参数, djh=\'20220101\'
    2022-02-18 09:44
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 7kitV3l8(提问者) url= \"${servletURL}?viewlet=\" + FR.cjkEncode(\"绩效达成/绩效达成_审核绩效单\") + \".cpt&op=write&djh=20220201\";
    2022-02-18 09:59
FuFuLv5初级互助
发布于2022-2-18 09:21
条件属性给新值,给超链接
发布于2022-2-18 09:21(编辑于 2022-2-18 09:30)
文件如下
CESHInz.rar
条件属性中设置 公式
$cs=0  新值  “审核”  再增加超链接的报表
$cs=1  新值   "查询"   同时再增加超链接的报表。。
$cs改成你自己真实的参数名称就可以了。。。
GnefnujnusLv6资深互助
发布于2022-2-18 09:25(编辑于 2022-2-18 09:27)
参考
  • 443浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-18 09:30
