这个怎么按照中间的竖线对齐,中间的竖线是未扩展然后将逗号替换成竖线的
FineReport 123木头人1 发布于 2022-2-22 10:25
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2022-7-26 01:28
设置形态
然后使用html显示,最终效果:
luozhiweiLv5见习互助
发布于2022-2-22 10:26
可以中间插入一列,然后竖线用边框
发布于2022-2-22 10:26
固定的还可以调整页面,慢慢设置
扩展的就不好办了,长短不一没法设置
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 有什么oracle函数,能固定使数据有两位小数吗
    2022-02-22 10:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 参考https://blog.csdn.net/u012934325/article/details/72840786/
    2022-02-22 10:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 建议TO_CHAR函数
    2022-02-22 10:30
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 回复 snrtuemc 我想要有小数的就保留两位小数,无小数的就维持原样
    2022-02-22 10:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 那就round
    2022-02-22 10:45
linbodingLv6中级互助
发布于2022-2-22 10:26(编辑于 2022-2-22 10:26)
分两个单元格,然后右对齐,左对齐,中间用白色边框
吃肉不长肉Lv6见习互助
发布于2022-2-22 10:40
to_char(num1, '9999999990.00')
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 我想要有小数的就保留两位小数,无小数的就维持原样,oracle这种该怎么写
    2022-02-22 10:41
  • 吃肉不长肉 吃肉不长肉 回复 123木头人1(提问者) 那就加个case when CASE WHEN CAST(num1 AS INT)=num1 THEN num1 ELSE to_char(num1, \'9999999990.00\') END,
    2022-02-22 10:55
  • 6关注人数
  • 547浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-26 01:28
