控件方面的问题,望大佬解答
如何制作一个下拉框,只有归档和未归档,归档就把选出状态0的数据,未归档选出状态1、2、3的数据
FineReport 几次元空间 发布于 2022-2-23 11:27
共5回答
shirokoLv6资深互助
发布于2022-2-23 11:59
发布于2022-2-23 11:28(编辑于 2022-2-23 11:31)
显示值:未归档  实际值:1,2,3
如果是文本类型的数字:  实际值就设置为  1','2','3
这是文本的设置
如果列字段是数字的你自己按上面改,
再把sql使用  in()
文本in     status_name in('${状态}')
数字in     status_name in(${状态})
胡歌Lv7中级互助
发布于2022-2-23 11:28
下拉框控件,数据字典选择自定义就行啊
发布于2022-2-23 11:29
显示名得不同啊,要不然谁知道选的未归档究竟是1还是2或者3
  • 几次元空间 几次元空间(提问者) 实际业务需求,头疼
    2022-02-23 11:45
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 几次元空间(提问者) 按照楼上楼下的方法可以做出来。只是后面使用过程中绝对会出现对未归档的理解误差(有的人选的是1但TA要查的是2)导致你返工
    2022-02-23 11:49
发布于2022-2-23 11:39
估计目前归档是1,2,3个状态,以后还有
可以用这个
归档,0,
未归档,1
然后where语句
where 1=1
if(控件名=0," and 状态字段='0'"," and 状态字段 <>'0'")
  • 421浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-23 11:59
