js导出,控件是下拉复选框单选可以导出指定值,多选不按多选的值导出了,这要怎么实现
debugger
var startdate = this.options.form.getWidgetByName("startdate").getValue();
var enddate = this.options.form.getWidgetByName("enddate").getValue();
var baseway = this.options.form.getWidgetByName("baseway").getValue();
var SUPPLIERNAME=this.options.form.getWidgetByName("SUPPLIERNAME").getValue();
var base=this.options.form.getWidgetByName("base").getValue();
var PRODUCT=this.options.form.getWidgetByName("PRODUCT").getValue();
var GROUPNAME=this.options.form.getWidgetByName("GROUPNAME").getValue();
var CATEGORY=this.options.form.getWidgetByName("CATEGORY").getValue();
var EXCEPTION=this.options.form.getWidgetByName("EXCEPTION").getValue();
var EXCEPTION_TYPE=this.options.form.getWidgetByName("EXCEPTION_TYPE").getValue();
if(startdate.length == 0){
    alert("开始时间 过滤条件不能为空!");
    }else if(enddate.length == 0){
        alert("截止时间 过滤条件不能为空!");
        }else if(baseway.length == 0){
            alert("查询方式 过滤条件不能为空!");
                                     else {
 //接口为directExportToExcel: function (dsName, fileName, params, colNames)
//注意参数中的特殊字符需要进行url编码,比如大括号,冒号等。
var paramStr = encodeURIComponent("{startdate:'"+startdate+"', enddate:'"+enddate+"',baseway:'"+baseway+"', SUPPLIERNAME:'"+SUPPLIERNAME+"', base:'"+base+"', PRODUCT:'"+PRODUCT+"', GROUPNAME:'"+GROUPNAME+"', CATEGORY:'"+CATEGORY+"', EXCEPTION:'"+EXCEPTION+"', EXCEPTION_TYPE:'"+EXCEPTION_TYPE+"'}")
//alert(paramStr);
//数据集传参
var colNames = encodeURIComponent("");
if(confirm("提示:确定要导出吗!"))   //弹出确认对话框
                   setTimeout(function() {
                      //指定导出的数据列,导出字段按此顺序排列,为空默认导出所有
                      _g().directExportToExcel("ds2","工厂事故投诉明细-"+startdate+"-"+enddate,paramStr,colNames);
                          }, 2000);
                return true;    //点击确定时,返回值为true,执行如上操作。
                  else
                      return false; //点击取消时,返回值为false,不执行操作。
FineReport Latty 发布于 2022-2-24 16:25 (编辑于 2022-2-24 16:27)
LattyLv6初级互助
发布于2022-2-27 18:44
需要添加“ \”转义字符
沉默的反补Lv6中级互助
发布于2022-2-24 17:21(编辑于 2022-2-24 17:23)
1、首先排查是否因为参数少传了或者是没传过去,注意js参数拼接规则以及参数名、参数定义。
2、如果不是参数导致的建议换一种做法,通过导出普通报表的方式,创建一张新的普通报表,内容保持和当前页一样的数据,然后通过js导出并传参,如下,可写在校验逻辑通过后。
  • 397浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-27 18:44
