按钮通过JS执行SQL语句,语句执行两次如何解决?
场景是想通过按钮点击向某表插入数据。
var sql ="SQL(\"DB\",\" INSERT INTO TESTTABLE select '123' \",1,1)"
alert(sql);
var Count = FR.remoteEvaluate(sql);
点击按钮最后执行的结果:
l441816062 发布于 2022-2-24 23:08
发布于2022-2-24 23:15
-- 为什么执行二次,下面有介绍;建议用存储过程来实现该功能!
SELECT 'AA'";
var a=FR.remoteEvaluate('SQL("JDBC3", "'+sql+'", 1, 1)');
当插入数据库表的都是两条记录,也就是说,insert操作执行了2次。
— 正确使用SQL()函数插入数据,被执行的sql必须要有返回结果集,否则,就会执行2次。
下面的代码,执行结果就只插入1条。
存储过程:
create proc test_w
(@t varchar(50))
as
set nocount on
insert into table1(col1) select @t
select 1
按钮代码:
var sql="exec test_w 't11111tt'";
陈体星Lv3见习互助
发布于2022-9-2 15:34(编辑于 2022-9-2 15:43)
这边就不解释为什么会insert 两次了直接点
就说你写 sql 的最后一行加一条 select '成功' 或者 select 1 就可以避免插入两次
例如   FR.remoteEvaluate('=sql("数据集名称","  insert into test(a) values(123) select 1  ",1,1)');
这里直接就数字了 字母得话需要 \''字母'\' 这个自己再研究研究 直接告诉你还容易忘记。
*特殊符号需要转义
*最后select  随便你返回啥 我是  select 1  因为字母还得单引号  这特殊还得转义一下
写存储道理是一样的
  • 1259浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-2 15:43
