横向扩展中间有空白
图片.png图片.png是不是和这个箭头有关
FineReport 用户43287519 发布于 2022-2-25 08:28 (编辑于 2022-2-25 08:30)
axingLv6专家互助
发布于2022-2-25 08:58
发布于2022-2-25 08:31(编辑于 2022-2-25 08:32)
把这种空白列删除,不能删除就设置隐藏或者列宽为零
  • 用户43287519 用户43287519(提问者) 谢谢 但我的标题还是没有跟到乙班、丙班去
    2022-02-25 08:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户43287519(提问者) 标题的上父格设置下需要扩展的单元格
    2022-02-25 08:41
  • 用户43287519 用户43287519(提问者) 回复 snrtuemc 标题前面的单元格是固定的,不是扩展的,设置上父格 会整个都扩展
    2022-02-25 08:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户43287519(提问者) 额,那就根据你需求设置,没看到具体配置,不好讲,自己按要求配置,反正就是父格设置就可以扩展的,具体看你怎么要求,慢慢调整把
    2022-02-25 08:53
shirokoLv6资深互助
发布于2022-2-25 08:33
image.png跟这个有关,因为上面的时间单元格,下面的单元格就被视为可用了,可用单元格默认跟着扩展了。
把时间放到左边标题上去吧
晓亮Lv7资深互助
发布于2022-2-25 09:08
这个就是根据上父格横向扩展的问题,和那个箭头没有关系,那个箭头是这个单元格横向扩展的意思。
  • 419浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-25 09:08
