两个数据集的数据求差
两个数据集的数据求差输出到另一个单元格
FineReport 18772269818 发布于 2022-2-25 14:50
18772269818Lv4初级互助
发布于2022-2-28 09:03
在sql里更改了查询条件
  • 珠珠 珠珠 您好,我是社区管理员珠珠,自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案。请您把答案详述完整~
    2022-02-28 09:11
@Lv6资深互助
发布于2022-2-25 14:51(编辑于 2022-2-25 16:00)
把两个数据集的需要求差的数据拖入到两个单元格,再另一个单元格里计算这两个单元格的差
比方ds1的数据拖到A1单元格
ds2数据拖到A2单元格
上面两个单元格不需要展示可以添加条件属性隐藏行高
在A3单元格添加公式A1-A2
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-2-25 14:52
可以把两个数据集的数据放到单元格,然后使用单元格公式计算两个差值,如果不需要显示这两个数据集的数据,即隐藏掉单元格即可
  • 18772269818 18772269818(提问者) 计算结果为0
    2022-02-25 15:17
  • wangfutao wangfutao 回复 18772269818(提问者) 截图看下,可能设置的有问题
    2022-02-25 15:30
RiveryLv5中级互助
发布于2022-2-25 16:24(编辑于 2022-2-25 16:25)
你得把char类型的百分比转成数字格式,才能求差
  • 635浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-28 09:03
