图形没有数据(明明有数据)
在A工作站装了MYSQL数据库,在B电脑通过局域网调用A数据库数据,设计调试正常,将设计好的文件复制放到A工作站电脑上,打开页面,柱形图 提示 图形没有数据 下方的折线图正常。报表块数据显示正常,为什么图形没有数据?
本地打开浏览数据图形都正常
FineReport 用户3aCDb8859785 发布于 2022-2-27 18:02 (编辑于 2022-2-28 08:24)
mayjackLv4见习互助
发布于2022-2-27 18:15
1、确定是否图表都是使用同一个数据集,
2、如果可以建议,切换使用远程环境,直接连接A工作站的决策平台,直接远程调试和预览,这样保证效果实时性,远程连接方式见下方连接。
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1388.html
yzm327015Lv3见习互助
发布于2023-8-3 18:28
原因是:智能运维->负载管理->模板限制,单数据集最大行数限制的,增大就可以了
  • 1815浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-3 18:28
