服了啊,怎么图表在预览模式显示的和报表管理平台(决策系统里面看的排版不一样啊,甚至有的颜色都不对)
第一个预览模式正常,第二个决策系统里面看的,这只是列举的一角,这个要怎么设置匹配啊。在小米电视上显示出来,排版还更乱了
985e1a893a9835f3f38b4198bc1ed47.png3e2a0baf7b04fa830ab51b2caf7f278.pngbdc4cf9a7e24f57bf87b5ca94d03f06.png
FineReport 帆软用户QFzx4hEcR2 发布于 2022-3-1 00:23
发布于2022-3-1 06:24
这个是由于分辨率不同,引起的 建议按大屏尺寸分辨率设置报表,这样显示效果好
  • 帆软用户QFzx4hEcR2 帆软用户QFzx4hEcR2(提问者) 但是预览和报表管理平台是同一个电脑看的,分辨率是一样的
    2022-03-01 08:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户QFzx4hEcR2(提问者) 因为预览的时候,左边没有菜单,上面没有标签栏,决策系统有这些,所以不一样,你在决策系统全屏浏览,就和预览差不多效果了,还是因为分辨率引起的
    2022-03-01 08:44
3143511Lv5中级互助
发布于2022-3-1 08:07(编辑于 2022-3-2 08:05)
我遇到过楼主的问题,希望可以帮到你:
我的情况:本地设计器是10.0版本,用了11.0的插件,并将决策报表转换成了新版本,这样在预览的时候字体正常,全部(包括最后的16进制数据)复制报表地址打开,浏览也正常,若只复制到.frm则排版格式、字体都会变化,如下:
  • 帆软用户QFzx4hEcR2 帆软用户QFzx4hEcR2(提问者) 所以你设计换成11后解决的?
    2022-03-01 08:44
  • 3143511 3143511 回复 帆软用户QFzx4hEcR2(提问者) 将所有的地址都复制上解决了
    2022-03-01 08:52
  • 帆软用户QFzx4hEcR2 帆软用户QFzx4hEcR2(提问者) 回复 3143511 只复制地址啥意思?直接复制预览模式下的那个地址到电视看板上打开?
    2022-03-01 09:34
  • 3143511 3143511 回复 帆软用户QFzx4hEcR2(提问者) 我是为每个电视机配备的电脑,通过浏览器全屏显示决策报表,实现大屏展示: 1)报表分辨率、连电视的电脑分辨率保持一致,如下图: 2)设置浏览器地址时,复制全部设计器预览的地址。
    2022-03-02 08:04
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-3-1 08:40
image.png按照最大的比例去设置决策报表的分辨率,比如你最终要在小米电视上显示,那就需要设置分辨率和小米电视一样或者以上,然后再调整各控件,决策报表正下方可调整分辨率
  • 515浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-2 08:05
