报表块内图标刷新异常
正常设置好后,打开特效 后台检测 然后就浏览页面,加载完毕后6秒刷新显示图形无数据
6秒后就没数据了
跪求大佬帮忙
FineReport 用户3aCDb8859785 发布于 2022-3-1 11:13 (编辑于 2022-3-1 11:17)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-3-1 11:13
截图不足以分析问题原因
是不是数据集就没查到数据。
检查一下。
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 已经添加截图 没找到放视频的地方,打开数据显示正常 到了设定的图标特效 后台6秒检测就没数据了,和报表内隐藏数据列有关吗?
    2022-03-01 11:18
  • luojian0323 luojian0323 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 你设置6秒刷新 的原因是什么,你的数据是实时数据吗? 有在查询时设置什么参数吗? 监控一下后台执行的sql 无数据时,sql是怎么执行的。
    2022-03-01 13:24
@Lv6资深互助
发布于2022-3-1 11:15(编辑于 2022-3-1 12:10)
图表添加的数据有问题吧
你取消这个监控 手动刷新试试或者时间设置短点
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 取消监控 一切正常,打开 就按照设定的监控时间 刷新 就提示图形没数据。
    2022-03-01 11:53
  • @ @ 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 设置里东西没改吧? 把那个勾取消试试
    2022-03-01 12:10
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 回复 @ 这些都试过了 ,好像没有作用
    2022-03-01 13:14
  • @ @ 回复 用户3aCDb8859785(提问者) JS实现决策报表定时刷新- https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1457.html setInterval(\'location.reload();\',10000);//时间单位为ms,即每10s刷新一次页面定时刷新主要可以用下这个js,其中10000这个时间改成对应的,比如10分钟的话就是600000
    2022-03-01 13:18
  • 384浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-1 12:10
