帆软填报时,复制excel内容粘贴到帆软时数据错位,是什么问题导致的?怎么解决?
excel内容
粘贴到帆软上时
这个有神么解决办法?
图我截全了,操作是一次性复制15行,一次性粘贴15行,没有隐藏列!
FineReport 快乐星光 发布于 2022-3-1 14:34 (编辑于 2022-3-1 14:46)
共5回答
发布于2022-3-1 14:45
看一下这一列是不是有tab符号,先测试看里面的字符有多少个。再看和你的看到的名称个数是否一样
len(c5)得出假如10个。。你数一下你的单位的字符有多少个
  • 快乐星光 快乐星光(提问者) 确实c15有12汉字,但len(c15)是13.这个怎么解决?
    2022-03-01 14:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 快乐星光(提问者) 你可以先把单位手工录一次。。。然后复制粘贴进去看它是不是不错位了。。。如果不错位了。就表示你的表格这个tab制表符。你的数据是从哪里的。要从源头把它去掉。或者你在excel中直接把它替换掉。。。就是在编辑栏复制最后的制表符。。。再替换。或者用函数left(c15,len(c15)-2) 去截取前面的单位。
    2022-03-01 14:55
  • 快乐星光 快乐星光(提问者) 回复 CD20160914 基本可以确定有tab符,这个是从银行流水导出来的,最麻烦的正常状态下tab符一点看不出来。
    2022-03-01 15:03
  • CD20160914 CD20160914 回复 快乐星光(提问者) 如果解决了麻烦采纳一下。谢谢
    2022-03-01 15:06
发布于2022-3-1 14:36
你EXCEL上是不是有隐藏的列
孤陌Lv6资深互助
发布于2022-3-1 14:36
因为你EXCEL 有隐藏行列  或者是FR里有隐藏列
@Lv6资深互助
发布于2022-3-1 14:38(编辑于 2022-3-1 14:42)
Excel数据复制粘贴到填报单元格-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-535.html
看看文档  不行你就导入进来
yjJkKQvXLv2见习互助
发布于2024-7-1 11:18
如果有隐藏列该怎么办
  • 886浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-1 11:18
