JS获取扩展控件的所有值,获取值是乱序如何解决?
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2100.html
通过此页面实现了扩展值获取
存在乱序问题
改如何解决呢
S1mple丶 发布于 2022-3-4 13:12
S1mple丶Lv2见习互助
发布于2022-3-4 13:31
填报预览 与 新填报预览的来回切换 我曹  一次填报预览只能识别一次JS 会导致 你的JS乱序
发布于2022-3-4 13:14
你是不是有扩展后排序设置,正常是按顺序的
  • S1mple丶 S1mple丶(提问者) 没有呀
    2022-03-04 13:15
  • S1mple丶 S1mple丶(提问者) 扩展后如果有排序设置的话 这输出的也是乱序啊
    2022-03-04 13:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 S1mple丶(提问者) 按代码,顺序取得数据,下载模板我测试也没问题,你的代码是不是不一样?
    2022-03-04 13:18
发布于2022-3-4 13:17(编辑于 2022-3-4 13:18)
没有你说的情况
var temp = "";
var arr = _g().getWidgetsByName("p1");
//获取扩展单选按钮组p1的控件对象数组
if (arr[0] != undefined) {
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
temp = temp + arr[i].getValue() + ' ';
//如果控件长度大于1,则遍历获取控件值并拼接
} else {
temp = arr.getValue();
//如果控件长度为1,则直接获取控件值
alert(temp);
能否打你的文件发上来看 下
  • S1mple丶 S1mple丶(提问者) var demp = \"\"; var identify = _g().getWidgetsByName(\"p7\"); //p7 var score = _g().getWidgetsByName(\"p8\"); var temp = \"\"; var arr = _g().getWidgetsByName(\"p1\"); //获取扩展单选按钮组p1的控件对象数组 if (identify[0] != undefined) { for (var i = 0; i < identify.length; i++) { temp = temp + identify[i].getValue() + \' \'; //如果控件长度大于1,则遍历获取控件值并拼接 } } else { temp = identify.getValue(); //如果控件长度为1,则直接获取控件值 } alert(temp);
    2022-03-04 13:24
  • S1mple丶 S1mple丶(提问者) 我依旧乱序 就非常奇怪
    2022-03-04 13:24
  • CD20160914 CD20160914 回复 S1mple丶(提问者) 放在最上面吧。这样回复它要加很多\\符号
    2022-03-04 13:25
  • CD20160914 CD20160914 回复 S1mple丶(提问者) 你能否上传一下你的文件。。
    2022-03-04 13:25
  • S1mple丶 S1mple丶(提问者) 回复 CD20160914 解决了 新填报 的BUG导致的
    2022-03-04 14:04
  • 544浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-4 13:31
