请问oracle的累加怎么实现。
FineReport 麦兜的兜 发布于 2022-3-4 14:57 (编辑于 2022-3-4 15:09)
共6回答
发布于2022-3-4 14:59(编辑于 2022-3-4 15:54)
with a as
select '2021-01-01' as date_code,10 as number_s from dual
union all
select '2021-01-02' as date_code,20 as number_s from dual),
b as
select '2021-01-01' as date_code,30 as number_s from dual
union all
select '2021-01-02' as date_code,40 as number_s from dual
union all
select '2021-01-03' as date_code,50 as number_s from dual)
select
t2.date_code,
tmp1.number_s as A表金额,
tmp2.number_s as b表金额,
nvl(tmp1.number_s,0)-nvl(tmp2.number_s,0) as 相差金额,
sum(nvl(tmp1.number_s,0)-nvl(tmp2.number_s,0)) over(order by t2.date_code) as 累计金额
 from (
/*数据两个表的日期合并起来*/
select t1.date_code from (
select * from a
union all
select * from b) t1
group by t1.date_code
) t2
left join (select * from a) tmp1 on t2.date_code= tmp1.date_code
left join (select * from b) tmp2 on t2.date_code= tmp2.date_code
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 大佬,请问,第二步怎么查询出来,AB表日期有差距我关联少一天
    2022-03-04 15:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 麦兜的兜(提问者) 你弄一个日期维度表呀。先把日期的全取出来。。再关联不就可以了。。做数据分析开发的,最好要有一套完全的日期维度表这样才是最好的。
    2022-03-04 15:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 麦兜的兜(提问者) 你参照上面的语句类似改吧。我是虚拟的数据,所以写得语句多。其实你有表。。语句不用写这么长的。。。
    2022-03-04 15:54
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 回复 CD20160914 可以的,用你的解决了,我咋就没想到
    2022-03-04 16:17
胡歌Lv7中级互助
发布于2022-3-4 14:59
sum(字段) over(order by 日期)
    2022-03-04 15:02
  • 胡歌 胡歌 回复 麦兜的兜(提问者) A表和B表要关联吗?
    2022-03-04 15:06
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 回复 胡歌 是的啊,左右全关联都不行啊,AB表的时间的关系不确定的,我想查询的结果的日期为AB表的所有日期去重的结果,然后拿A.VALUE-B.VALUE 没有就按照0来减
    2022-03-04 15:07
  • 胡歌 胡歌 回复 麦兜的兜(提问者) 字段都一样的话,直接把两个表 union 在一起就行啊,再做处理就行
    2022-03-04 15:09
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 回复 胡歌 union之后怎么做处理,请问一下。
    2022-03-04 15:12
发布于2022-3-4 14:59
    2022-03-04 15:02
发布于2022-3-4 15:04
@Lv6资深互助
发布于2022-3-4 15:04(编辑于 2022-3-4 15:07)
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 左右关联都不行啊,AB表的时间的关系不确定的,我想查询的结果的日期为AB表的所有日期去重的结果,然后拿A.VALUE-B.VALUE 没有就按照0来减
    2022-03-04 15:07
隐藏大佬Lv4见习互助
发布于2022-3-4 15:08(编辑于 2022-3-4 15:12)
看错了,是表A和表B日期关联,然后A的值去减B的值,如果为空则为0,然后得到的结果进行一个累加完事,左右两种都是这样的道理
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 我改了一下,您看看
    2022-03-04 15:10
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 累加搞好了,前面这一步不知道怎么写sql
    2022-03-04 15:15
  • 隐藏大佬 隐藏大佬 回复 麦兜的兜(提问者) with aa as(select A.日期,A.值,B.值 from A join B on A.日期=B.日期 ) select 日期,sum(A.值-B.值)over(order by 日期) from aa
    2022-03-04 15:21
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 回复 隐藏大佬 不行 select A.日期,A.值,B.值 from A join B on A.日期=B.日期 你这一段怎么只查询A.日期
    2022-03-04 15:30
  • 6关注人数
  • 566浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-4 15:54
