帆软单元格计算出的数据有无穷大,怎么转换为0
假如我的单元格A1里有无穷大,但是我用条件属性把显示改了,假如除数有0,结果就显示为0,就不会有无穷大,但是我用A2单元格写MAX(A1),显示的结果还是无穷大,怎么破image.png
FineReport 努力学习中iii 发布于 2022-3-4 18:21 (编辑于 2022-3-4 18:23)
13527520416Lv4中级互助
发布于2022-3-4 18:25
if(A1=0,0,b1/A1)
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 我是想要A1格里最大的数。。但是不要无穷大
    2022-03-04 18:27
  • 13527520416 13527520416 回复 努力学习中iii(提问者) a1里面的数是怎么来的
    2022-03-04 18:27
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 回复 13527520416 A1得数是通过公式计算的,我直接说吧 求的同比数据,通过B1-B2/B2得到的A1。 但是因为B2有0,我在A1格里加个条件属性公式:if(B2=0,0,B1-B2/B2)
    2022-03-04 18:29
  • 努力学习中iii 努力学习中iii(提问者) 回复 13527520416 加个条件属性后,A1的显示就不会有无穷大,无穷大会变成0.但是我在其他单元格需要找MAX(A1),发现出来的数还是无穷大
    2022-03-04 18:31
  • 13527520416 13527520416 回复 努力学习中iii(提问者) ,你这种复用A1 ,肯定还是if(B2=0,0,B1-B2/B2)处理之前的。 你这种在sql里面计算吧。报表里面求max这个 我还真没搞过。
    2022-03-04 18:34
  • 416浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-4 18:25
