下拉框怎么获取单元格扩展出来的值
下拉框怎么获取单元格扩展出来的值
FineReport 赵超凡 发布于 2022-3-7 10:29
axingLv6专家互助
发布于2022-8-4 01:08
将B2单元格的那个字段放这里
发布于2022-3-7 10:31
你的应用场景是什么?
  • 赵超凡 赵超凡(提问者) report,就是用控件获取某个单元格横向扩展的值
    2022-03-07 10:32
发布于2022-3-7 10:32(编辑于 2022-3-7 10:32)
直接是页面加载后的,可以直接数据字段设置公式,去单元格
  • 赵超凡 赵超凡(提问者) 这个只能获取第一个值吧,扩展出来的获取不到
    2022-03-07 10:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 赵超凡(提问者) 页面直接加载出来可以的,但是后面用新增行列按钮的,那就不行
    2022-03-07 10:36
  • 赵超凡 赵超凡(提问者) 不是填报,控件是参数面板上的,不是单元格控件
    2022-03-07 10:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 赵超凡(提问者) 额,那这个好像不行,在填报页面可以,参数界面自动不行,除非写js来给下拉框赋值,但是只是字符串了。。。
    2022-03-07 10:46
  • 543浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-4 01:08
