在一个单元格内,不同条件使用不同数据库的数据列
比如,当当前时间等于2月时,显示2月的预测数据,否则显示2月的总计数字,另外这些数据需要过滤条件
如何处理求助!!!
FineReport 帆软用户3yxeX64K8K 发布于 2022-3-7 15:22
发布于2022-3-7 15:25
改SQL,参考
IF(MONTH_==2,"SELECT 预测表.预测金额 [A]  FROM 预测表","SELECT 实际表.实际金额 [A]  FROM 实际表")
这样同一个单元格都用的这个数据集中的A字段
  • 帆软用户3yxeX64K8K 帆软用户3yxeX64K8K(提问者) 那如果想要实现,当前月为2月时,就进行填写,如果不是2月就显示数值,该怎么办?谢谢谢您!!
    2022-03-07 15:31
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户3yxeX64K8K(提问者) 单元格用条件属性:使用控件,条件为month(TODAY())==2
    2022-03-07 15:37
  • 帆软用户3yxeX64K8K 帆软用户3yxeX64K8K(提问者) 我想问一下在if条件语句中写的数据库是服务器里面的数据库还是可以是已经在模拟数据库做过筛选过后的重命名的数据库
    2022-03-07 16:05
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户3yxeX64K8K(提问者) 其实上面的语句等效于 SELECT 预测表.预测金额 [A] FROM 预测表 WHERE 1=1 ${IF(MONTH_==2,\"\",\" AND 1<>1\")} UNION ALL SELECT 实际表.实际金额 [A] FROM 实际表 WHERE 1=1 ${IF(MONTH_==2,\" AND 1<>1\",\"\")} 所以除非你再外嵌一套SELECT ,否则都是用数据库里面的名称,不能用别名
    2022-03-07 16:26
发布于2022-3-7 15:26
直接设置数据列不行,
放两列数据,可以设置公式,if判断,等于取A列,不等于取B列,然后隐藏A,B列
13527520416Lv4中级互助
发布于2022-3-7 15:28
你可以换一个思路。用2个单元格。一个单元格放2月预测数据。条件属性设置:列宽=0,下面条件判断当前时间是=2月。另外一个单元格放2月总计。条件属性设置:列宽=0.下条件判断:时间不等于2月
  • 281浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-7 15:28
