普通报表查询时是否可以添加一个验证码,防止恶意查询?
在制作一个用于账号找回的功能,这个报表是直接对外公布的,使用的人员均为未登录的人员。使用者根据个人信息查询自己的账号。为了防止暴力破解或者恶意攻击,想增加一些防护措施。想到的是增加验证码,但是没有找到如何添加。请教各位高人,如何添加验证码或者有么有其他什么好办法?
FineReport albertglory 发布于 2022-3-7 17:45
if12138Lv6初级互助
发布于2022-3-7 21:42(编辑于 2022-3-9 11:25)
提供一个思路:点击按钮后超过多长时间后才可以再次点击查询按钮 具体文档链接在帮助文档搜一下标题吧
08-JS实现为控件添加倒计时功能.zip
  • albertglory albertglory(提问者) 你好,非常感谢你提供的思路。我搜索到了原贴,但是cpt文件下载不下来,下载下来是个0k的文件,是否可以把js代码分享一下,万分感谢!
    2022-03-08 15:52
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-3-7 18:02
应该是只能写js ? 不用自带得查询按钮,用普通按钮,然后加入点击得js事件。当然这种肯定需要调用API接口的,不过我不确定能不能行,没有这样写过。不过肯定要实现的话应该就只有写js了
发布于2022-3-7 18:20(编辑于 2022-3-7 18:33)
自己拖一个按钮。。不要用原来的查询按钮
FR.Msg.prompt("输入", "请录入数据", "",
function(value) {
if (value=="我要查询数据"){
_g().parameterCommit();
就是固定一个值。。每次用户录入:我要查询数据     就可以查询,否则不会查询。。
查询函数.rar
发布于2022-3-8 07:51
  • 538浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-9 11:25
