我想问下,填报表的主要作用是什么
我想问下,填报表的主要作用是什么
FineReport yzm174641 发布于 2022-3-7 20:45
共7回答
发布于2022-3-8 08:43(编辑于 2022-3-8 08:46)
什么时候会用到。这个取决你公司的业务还有具体需求。
1、比如现在公司有一个需求,就是财务每月报送的数据有最终版本需要保存一份比如2022-02-05号报送了(那么这一份数据需要保存起来,但是公司的财务系统不支持保存历史数据,因为后面发现账有问题,直接在系统修改后又是最新的数据了)。但是领导又有一个需求要把每月的报送的数据保存一份,这时候就可以用填报把数据导入进去保存起不,以后这样就可以方便每月报送的历史数据了。
2、还比如现在公司业务发展很快,需要在原有的系统上加一些功能,增加一些字段的保存,但是讨论下来如果在原有的系统上修改,开发周期可能要2-3个月。但是业务又要得比较急,于是这个时候可能有一个折中的办法,就是业务把原系统的数据导出来后,自己按照对应的编号(主键id也可以),对相应的数据增加5-7个字段。。用填报导入后,一样保存在服务器的数据库,这样业务系统上可以先用表关联展示出对应的字段或者功能判断。后期开发出来后可以不用这个功能。。。
3、说一个我现在用的填报(就是控制公司的明细数据权限,自己维护一套表),因为公司有8个系统,权限设置没有统一的。而且申请权限那个流程是相当的慢,于是就想了一个相对简单的办法,用填报,只要对应的部门主管告诉我哪一些人需要哪一些权限,我就自己填报录入后,它就能够对报表马上看到了。如果按之前的权限申请,,基本上怕要2周才能申请下来。慢得很
发布于2022-3-7 20:48
填报表的主要功能是支持将页面数据写入到数据库,包括数据的增加、删除和修改操作。
填报简介-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1168.html
  • yzm174641 yzm174641(提问者) 您好,我也看到过这个文档,这个是填报的功能,我想问的是,为什么用填报
    2022-03-07 20:50
  • zsh331 zsh331 回复 yzm174641(提问者) - -数据写入到数据库,包括数据的增加、删除和修改操作。总结一点:需要「修改」数据库表的原始数据,需要往数据库「插入」新的数据,需要「删除」数据库里面的数据,甚至需要展示数据表的数据…此时,就需要用到FR的填报(表)功能;
    2022-03-07 20:57
  • yzm174641 yzm174641(提问者) 回复 zsh331 您说的还是填报的功能,我想问的是,为什么【使用】填报,是为了规范数据?还是说还有其他的
    2022-03-07 21:01
  • zsh331 zsh331 回复 yzm174641(提问者) 对新数据的追加,对异常数据的校正,对冗余数据的删除,保证数据表数据的完整性,准确性,规范性等…
    2022-03-07 21:10
  • yzm174641 yzm174641(提问者) 回复 zsh331 。。。。。。。。。
    2022-03-07 21:15
Qian同学Lv6初级互助
发布于2022-3-8 08:43
填报作用,比方企业有非结构化数据,如excel数据,希望存入到关系数据库里,这个时候就需要填报了。结构化数据直接来源业务系统,非结构化数据只能靠业务采集了
晓亮Lv7资深互助
发布于2022-3-8 09:10(编辑于 2022-3-8 09:12)
举栗子吧
  1. 做信息录入,可以移动端、pc端录入;
  2. 对照表填报,比如现在的维表不满足展示,需要建对照表,在前端让业务去维护对照表更直观方便;
  3. excel导入,可以对导入数据做规范,校验等;
天降Lv4见习互助
发布于2022-3-8 09:15
举个例子,客户信息化不完善,你想展示的数据找不到,得手动输入或者导入,这种时候就得用填报了
ScyalcireLv7中级互助
发布于2022-3-8 09:27
举个例子
又想马儿跑得快,又不给马吃草
歪瑞谷德Lv4见习互助
发布于2022-3-8 10:59
楼主想问的是在什么时候用填报报表吧。
例子:公司入职的时候需要录入员工信息时,
  • 7关注人数
  • 747浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-8 10:59
