大屏报表里面的数据全没了
9EA1FBF9-CB9E-4add-B28A-70EBA1F06F9B.png大屏报表刚打开的时候都是正常的,里面都有数据,预览也正常,关掉报表重新打开,里面什么都没有了,成了一个空报表,请问这是怎么回事,能恢复吗?是bug吗,如果是bug就有点严重了,好不容易做完的报表
FineReport 用户d9908268 发布于 2022-3-8 16:31 (编辑于 2022-3-8 16:37)
发布于2022-3-8 16:33
你是设计器打开做好的决策报表,然后成为普通cpt报表新建样式
这个情况的话,备份模板,重新安装设计器就可以了
  • 用户d9908268 用户d9908268(提问者) 之前预览都是正常的,关掉再打开就啥都没了
    2022-03-08 16:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户d9908268(提问者) 看看模板大小,是不是0KB,不是的话,拷贝给其他人员打开看看
    2022-03-08 16:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户d9908268(提问者) 还要䘝方案,新建一个决策报表,名字和原来的一样,在历史版本可以恢复回来
    2022-08-05 15:21
  • 291浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-8 16:37
