最佳回答 |
让过去Lv6中级互助发布于2022-3-9 13:58(编辑于 2022-3-10 14:50)
pianist(提问者)
- 我试了一下 给我报这样的错误是什么原因嘞com.fr.write.WriteException: C1不可扩展
让过去 回复 pianist(提问者)
- 这个地方的原理是,插入行可以刷新界面,重新触发条件属性,控件的编辑后事件里面那个JS就是这个作用,在A1单元格插入,只是方便找个地方隐藏, 免得一直插入影响报表,你碰到这个问题的原因是,插入的那个单元格没有设置纵向拓展。
pianist(提问者) 回复 让过去
- 好的 谢谢 试了一下 可以 但是加上条件模板后 填报预览 就不能用了 该怎么解决呢
让过去 回复 pianist(提问者)
- 不太明白具体情况,重新放下截图吧
pianist(提问者) 回复 让过去
- 好的 已经完善了 最新的截图里面 需要一个下拉框来对图表进行切换
最佳回答 |
13527520416Lv4中级互助发布于2022-3-9 13:48
不能 顶多切换成tab形式,感觉会比这个好看一些
pianist(提问者)
- 怎么切换成tab形式呢大佬
13527520416 回复 pianist(提问者)
- 直接切换不了。决策报表左上角拖下来。然后吧你原来的对应复制进去。https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-633.html?source=4不会的可以参照这个链接
最佳回答 |
Z~/Lv6初级互助发布于2022-3-9 14:01
可以用参数的形式实现,下拉框空值图表切换。 用到了隐藏列 下拉控件 和参数
最佳回答 |
vkLv4初级互助发布于2022-3-9 14:05
一个比较笨的方法, 做三个如表,下拉框控制条件属性行高, 选第一个的时候其他行高为0
