采用服务器部署包和独立部署两者在性能上有和区别,tomcat8.0+jdk1.8?另外,如果只是更新工程中的一个cpt文件(含新的数据连接,数据源相同),是否只要把cpt文件拷贝过去即可,还是所有webroot文件都要重新覆盖。
只要覆盖cpt文件,以及新建新的数据连接
如果你只是想在tomcat上部署,直接根据这个文档进行操作就可以实现。Tomcat服务器部署-https://help.finereport.com/doc-view-772.html。直接是用安装包,安装完成后直接拷贝到服务器上面。如果你只是想用服务器包的话,就只直接使用命令进行解压或者安装。两者没有区别,都是为了得到安装后的文件。只是操作不同而已
