帆软8.0按住ctrl选中多个单元格,右击设置条件属性就又变回单个了。怎么批量设置条件属性?
FineReport jack丶杨某人 发布于 2022-3-12 08:20
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2022-8-9 23:21
记得以前用8.0的时候可以批量设置的
或者可以先设置好一个,然后再用ctrl选择其他需要设置的,最后再点已设置好的条件属性中的修改。这样就能复制过来了
或者使用这个插件来复制条件属性
https://bbs.fanruan.com/thread-122788-1-1.html
发布于2022-3-12 08:23
8.0没有环境,10.0我测试,选中多个单元格,设置条件属性,选中的都是可以设置的
Z~/Lv6初级互助
发布于2022-3-12 08:24
不要右击,在界面里选
@Lv6资深互助
发布于2022-3-12 12:07(编辑于 2022-3-12 14:25)
这个没办法 就算10.0右键也会变成单个了,你可以有左右相连的批量右键,上下的单独设置吧
或者选好单元格后根据下图设置
发布于2022-3-12 12:13(编辑于 2022-3-12 12:14)
10的没有这个问题。我之前用9.0也可以批量。8.0的不知道。你是不是没有操作正确。。录个屏看一下呢?如果8.0的不行。你想指批量的话。可以用文本编辑器打开cpt。。去批量操作。前提是你要观察它添加条件属性的语句。。。把没有添加和添加的xml文件对比一下你就可以批量加了。。反正我经常编辑xml文件,去操作它不能批量的东西。。
  • 6关注人数
  • 414浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-9 23:21
