市场里面下载的合同管理系统,点编辑按钮报错
contentPane.on("cellselect", function(td) {  //获取单元格被选中监听事件
  var num =contentPane.curLGP.getTDRow(td);  //获取当前行号,由于数据是从第三行开始,因此要减2
  contentPane.curLGP.setCellValue("F1",null,num);  //给F1单元格赋值
window.form = this.options.form; //把参数界面的form赋值给全局变量
       var $iframe = $(                  "
       var param=$("#A"+num+"-0-0").text();//拿取当前选中的单元格
       var url = FR.cjkEncode("${servletURL}?reportlet=合同协议档案管理/zbb(xggc).cpt&op=write&param="+param);
       $iframe.attr("src",url);
       var o = {
              title : "修改工程信息",
              width : 450,
              height: 200
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe,o); //首先弹出对话框
FineReport 几次元空间 发布于 2022-3-14 09:09 (编辑于 2022-3-14 09:09)
发布于2022-3-14 09:10(编辑于 2022-3-14 09:34)
这个是tomcat设置问题
参考
https://jingyan.baidu.com/article/495ba841a1a0fb38b30eded3.html
var url = FR.cjkEncode("${servletURL}?reportlet=合同协议档案管理/zbb(xggc).cpt&op=write&param="+encodeURIComponent(param));
  • 几次元空间 几次元空间(提问者) tomcat改了以后,还是报这个错误,用的方法1
    2022-03-14 09:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 几次元空间(提问者) 说明不是{}这两个符号,看看你你的数据是不是有其他符号
    2022-03-14 09:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 几次元空间(提问者) 或者直接参数转换下编码,参考修改答案,不行,整个URL地址转换下,参考编码转换-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-936.html
    2022-03-14 09:35
  • 几次元空间 几次元空间(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢,中文编码的问题
    2022-03-14 10:01
奋斗吧ingLv4见习互助
发布于2022-3-24 14:05
在哪里下载的啊?
  • 597浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-24 14:05
