为什么滚动明细表在不同浏览模式下尺寸差异很大?怎么把走马灯明细滚动表旁边出现的滑动条去掉?
↑ windows浏览器  设计器直接浏览
↑windows浏览器 报表管理平台 全屏浏览
此外 ,在谷歌浏览器上尺寸还是不一样
整体模板的自适应已经设置了,滚动明细表的尺寸格式没法固定。请问怎么解决呢?
_____________________________________________________________________________________
模板:
我在另一个决策报表里试了一下,换模式浏览时格式还是不对
大屏展示时出现滚动条,请问怎么解决?
FineReport 用户8Aysb0930590 发布于 2022-3-14 10:29 (编辑于 2022-3-15 13:07)
Z~/Lv6初级互助
发布于2022-3-15 13:39(编辑于 2022-3-15 13:40)
setTimeout(function() {var a = 'report0'; //获取对应报表块名称var b = a.toUpperCase(); //防止大小写出现误差,此处自动将名称转成大写var wid = ($("div[widgetname='" + b + "']").width() - 17) + 'px'; //获取报表块宽度$("div[widgetname='" + b + "']").css('width', wid); //重置报表块宽度var height = ($("div[widgetname='" + b + "']").height() - 16) + 'px'; //获取报表块高度$("div[widgetname='" + b + "']").css('height', height); //重置报表块高度}, 100);
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2425.html
  • 用户8Aysb0930590 用户8Aysb0930590(提问者) 谢谢!您好,我用的模板,里面自带有脚本。但是在大屏上仍然出现了滚动条。目前的脚本是这样,您能帮忙看看吗? setTimeout(function() { //隐藏报表块report00的滚动条(此报表块名为report00,根据具体情况修改) $(\"div[widgetname=REPORT00]\").find(\".frozen-north\").css({ \'overflow-x\':\'hidden\', \'overflow-y\':\'hidden\' }); $(\"div[widgetname=REPORT00]\").find(\".frozen-center\").css({ \'overflow-x\':\'hidden\', \'overflow-y\':\'hidden\' }); },200); window.flag1 = true; var self1 = this; //鼠标悬停,滚动停止 setTimeout(function() { $(\"div[widgetname=REPORT00]\").find(\".frozen-center\").mouseover(function() { window.flag1 = false; }); //鼠标离开,继续滚动 $(\"div[widgetname=REPORT00]\").find(\".frozen-center\").mouseleave(function() { window.flag1 = true; }); var old = -1; var interval = setInterval(function() { if (!self1.isVisible()) { return; } if (window.flag1) { currentpos1 = $(\"div[widgetname=REPORT00]\").find(\".frozen-center\")[0].scrollTop; if (currentpos1 == old && 0!=currentpos1) { $(\"div[widgetname=REPORT00]\").find(\".frozen-center\")[0].scrollTop = 0; } else { old = currentpos1; //以25ms的速度每次滚动1.5PX $(\"div[widgetname=REPORT00]\").find(\".frozen-center\")[0].scrollTop = currentpos1 + 1.5; } } }, 55); }, 1000);
    2022-03-15 15:02
  • Z~/ Z~/ 回复 用户8Aysb0930590(提问者) 这个是跑马灯的脚步啊,我发的那个是隐藏滚动条的。
    2022-03-15 15:43
zhangwenhaoLv3初级互助
发布于2022-3-14 10:49(编辑于 2022-3-14 14:07)
image.pngimage.png改一下这个就可以了,字体可以改成自适应
i123Lv4见习互助
发布于2022-3-14 14:25
这个明细表有设置冻结行或列吗
  • 用户8Aysb0930590 用户8Aysb0930590(提问者) 您好,谢谢回复~ 我用的是模板,没有改过这里的设置。第一行应该是冻结的
    2022-03-14 16:05
  • 701浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-15 13:40
