数据库日期是字符串类型,在报表里输入日期参数查询报无效数字是为什么?之前其他报表也都这么写的没问题
FineReport jack丶杨某人 发布于 2022-3-15 11:31
发布于2022-3-15 11:34
有可能date_time字段,有一些行的数据不是标准的日期格式。你先把这一列的数据取出来看一下。还有看一下它的格式是如何的。。。
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 数据都是yyyy-MM-dd格式的,如2022-03-15 这样的
    2022-03-15 15:32
  • CD20160914 CD20160914 回复 jack丶杨某人(提问者) 去数据库查询看。。是否报错。如果报错。。你把这一个月的数据全弄出来。。看哪一个格式影响它了。
    2022-03-15 18:03
助人为乐Lv4中级互助
发布于2022-3-15 11:32
image.png这种你点击这个。看一下你的sql。拿到数据库里面取执行。就知道哪里有问题了
hotfog119Lv7初级互助
发布于2022-3-15 11:33
帆软报表里面日期函数返回值为字符串
唐僧洗头用飘柔Lv2见习互助
发布于2022-3-15 14:32
你转换的那一列里面的数据有不是YYYY-MM格式的
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 数据里是yyyy-MM-dd格式的,那我to_char(日期字段,\'yyyy-MM\') 这样查也不行吗
    2022-03-15 15:32
  • 477浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-15 14:32
