关于填报未修改不更新。
我的那个updatetime更新时间想对前边的几个用单元格的字段做未修改不更新的操作,即我点击提交,我没有对单元格控件做修改的话,我的更新时间不会改变,从而达到不更新的效果。
或者在提交条件/事件那里做怎样的操作?求指教。
FineReport FuFu 发布于 2022-3-15 15:45
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
发布于2022-3-15 15:46
你把公式都写到单元格,然后直接使用单元格,这样未更新不修改就可以勾上了
这样试试看行不行
发布于2022-3-15 15:47(编辑于 2022-3-15 15:49)
里面不能出现公式,我通常是把公式写在单元格里面或者用条件属性(新值里面写公式),最后直接用单元格的值
shirokoLv6资深互助
发布于2022-3-15 15:50
image.png必须都是单元格才行
或者自己用js实现
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1796.html
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-3-15 16:04
把需要处理的字段另起一列然后在单元格进行计算,填报属性即可以勾选未修改不更新
  • 502浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-15 16:04
