最佳回答 |
1
巴拉巴拉1234Lv6初级互助发布于2022-3-16 13:43(编辑于 2022-3-16 14:26)
问下客服这个demo中用到了什么插件,你在本地下载安装好
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2022-3-16 13:44
提示得很清楚了。你远程与服务与本地模板的插件不一致。你把两边图表插件都升级到最新的保持为一致就行了
michelle123(提问者)
- 本地上显示 10.0.19(Build#persist-2022.03.01.17.30.19.932) 版本号,远程服务器上 jar包已经升级到
10.0.19-2022.03.01.17.30.19.932 并重启了,咱们还是这样错误呢,插件我看了都一致的
michelle123(提问者)
- 本地连接远程服务器后打不开,但是如果我用设计器自己的默认目录里可以打开
17691275487
- jar包和插件都是一样的 不报错 但是模板就是打不开 怎么解决
最佳回答 |
xueyaoLv6见习互助发布于2022-3-16 13:46
本地设计器的插件要跟服务器保持一致,是不是服务器装了扩展图表插件,你本地设计器没有装,或者本地插件版本比服务器低
michelle123(提问者)
michelle123(提问者)
最佳回答 |
水清天蓝Lv7初级互助发布于2022-3-16 13:47
本地和服务器环境插件版本要保持一致,在进行远程开发时,建议本地和服务器环境jar包,插件版本都保持一致,不然可能会有一些问题,服务器和设计器的JAR包不匹配-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3268.html
michelle123(提问者)
michelle123(提问者)
水清天蓝 回复 michelle123(提问者)
- 服务器环境是不是没有安装扩展图表这个插件,服务器安装插件要去平台中安装的,且要与默认目录的插件版本一致
