自定义图片地图,标记点,怎么更改颜色?
如题,自定义图地图,可以画矩形,多边形,还有个“画标记点”,但是如何更改标记点颜色??试了好多方法都不行,矩形,多边形都可以!!
FineReport FR学习路上的树懒 发布于 2022-3-17 14:36 (编辑于 2022-3-17 14:53)
发布于2022-8-13 08:08
这个需要你自定义地图,配置点,然后数据对上,条件属性设置配色,就可以实现
数据匹配
效果
@Lv6资深互助
发布于2022-3-17 14:39(编辑于 2022-3-17 14:41)
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/81843.html
参考,或者条件属性修改标记点颜色
  • FR学习路上的树懒 FR学习路上的树懒(提问者) 1个图片。我花了3个标记点,1个矩形,然后设置了条件显示(0=红色;1=绿色),实际效果,只有矩形显示出来,标记点都不显示出来,更没有颜色了。。。。。
    2022-03-17 14:46
  • @ @ 回复 FR学习路上的树懒(提问者) 看我修改的 有数据点的条件啊
    2022-03-17 14:49
  • FR学习路上的树懒 FR学习路上的树懒(提问者) 回复 @ 我设置了,如问题里图片,不然矩形就不会显示绿色了
    2022-03-17 14:53
  • @ @ 回复 FR学习路上的树懒(提问者) 你换个别的标记点试试
    2022-03-17 14:56
  • FR学习路上的树懒 FR学习路上的树懒(提问者) 回复 @ 没用,标记点都显示出来,只有矩形出来了
    2022-03-17 15:01
  • 625浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-13 08:08
