一台电脑重新注册管理平台后,为什么另外一个不能用了
一台电脑注册一个管理平台。用另外个系统注册后,旧的就登录不了啦
FineReport 用户AYnW76920187 发布于 2022-3-22 10:52
发布于2022-3-22 10:54
这个你要咨询帆软商务
你们注册估计是根据工程,或者mac注册,一个用了,另一个就不能了
看你的注册方式的
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 我是个人用的,没有能力购买啊
    2022-03-22 10:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户AYnW76920187(提问者) 那不会,两个都是可以的,你指的是安装两个设计器,这样两个账号是不通用的
    2022-03-22 10:58
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 回复 snrtuemc 就是安装两个设计器,但是两个管理平台的帐号是相通的,在新建的设计器上登录管理平台后,再登录另外一个就不能用了。
    2022-03-22 11:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户AYnW76920187(提问者) 你要两个同时用,那就用tomcat部署,然后设置不同端口才可以,不然端口冲突,一个打开另一个就冲突关闭了
    2022-08-16 20:20
  • 259浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-22 10:54
